TCL-LCD32B66-P逻辑板维修 :液晶电视机暗淡蓝屏,无字符、无图像,中华屏逻辑板型号CDT320WA01 维修经验!谢
我在2008电子报合订本上看到过一个例子是康佳KONKA LC TM3711用的是中华屏,是在逻辑板上的
12V的保险电阻烧坏导致黑屏!
TCL王牌LCD32B66-L液晶彩电有伴音,无图像能开关机,背光灯亮,无图无字符。 首先检哺氵辑板的供电及 LVDS信号输入基本正常。初步判断为屏不良,先代换数字板试机,能显示图像,说明故障还是在数字板上。由 ...
2# 林子丹
谢谢指点:
能开关机,背光灯亮,无图无字符。
首先检哺氵辑板的供电及 LVDS信号输入基本正常。初步判断为屏不良,先代换数字板试机,能显示图像,说明故障还是在数字板上。由于该机采用中华屏,屏供电为 12V。在对其电压进行检测,发现在待机时是 8V,开机后上升到 12V。该电压由 8V(F7413)控制,待机时应为 0V,于是更换 U8,开机后图像正常。分析:由于 8V性能不良,在待机时有 8V电压输出,而屏须要 12V才能正常工作。此时逻辑板由于电压低保护了,当开机后由于上升到 12V时,也不能显示出图像。
TCL王牌LCD32B66-P液晶彩电有声无图,黑屏
开机测供电 5V,12V,24V均正常,声音正常,但是背光灯不亮,测背光板 EN开机信号,5V电压没有,为 0V,亮度控制电压 2V正常。再关机测量 EN对地电阻没发现明显短路现象,把 N28插座拔下 测量主板 EN电压还是没有 说明不在背光板上。后无意中发现是电视机用于固定的两块铁板死死压住了排线,仔细观察排线有破坏短路现象,把排线处理好,开机再测 EN电压 5V恢复正常,故障排除。
