长虹changhong R2918AE电视电源电压低(只有79V):
长虹changhong R2918AE电视,电源电压低,只有79V,不接信号线时,字幕显示正常,接上信号线,电源电压(115V)降到75V,图像开始不同步,图像收缩。更换N526(TLP621W),无效,调整RP551,电压无变化。
从故障情况看,是电源本身的问题,望高手给予指导。附电路图。
电源电路见图左上角部分:
先用假负载法判断是负载过重还是电源负载能力差。但用假负载时,可用100W灯泡接在C578的两端,需注意不能断开L576,否则就断开了稳压取样电路,可断开行管C极或R444进行。
谢谢东方欲晓。
不是负载的事,如方便,请讲一下电源工作原理。
检查一下电源部分的接地情况(包括散热片),然后试一下av是否情况一样,如果av也一样的话,建议还是检查行部分。
如果av也是同样的情况,你还得检查后面负载电路,以及电源部分滤波电容。如果av正常,建议检查热电源的接地情况,包括散热片。
建议主要查一下电阻和电容再看,电源出的问题较大!
稳压电路有问题,有可能VD548漏电
我修过是电源虚焊,接假负载有115,接行负就只有79V
tangxinwang网友;
我昨天修了一台 长虹changhong R2965机。故障和长虹changhong R2918AE电视电源电压低(只有79V)相同。电源部分正常。换高压包也不行。最后焊下C411[10UF/160V]电容测量,只有1UF容量,更换后故障排除。在长虹changhong R2918AE中应该是C343.建议检查一下,
我来了~~~~~~~~~ 闪人~~~~~~~~~~~~~~~~
