海尔haier 29F5D-TAD高清电视开机就烧行管J6920:海尔haier 29F5D-TAD高清电视开机就烧行管J6920,我拆机测行激励输出STV9118的26脚有12V电压,断开R617后,STV9118的26脚就没有电压输出了,+B电压及各路电压,枕效部分重点的S电容逆程电容反馈电容,我已经都查过了,没有发现问题,解码芯片为LA76818A,行场处理为STV9118,数字板是MST5C16机芯,用的是2SC5144代换的,STV9118已经换过了,故障已旧,我不知醋,请各位高手指教?谢谢各位了!!!
是不是显像管的问题呀,把显像管断开用假负载试一下吧
参考一下这个
把行管外围的几个电容都换掉,特别是行脉冲电容
