7 O: I, [$ ]$ {* B1 ?& @/ M5 ?: ?# M9 a3 O9 S
大家久等了!现在上传改包技术最后部分。
: a4 J5 i q" m: A6 ~9 U2 f
2 }+ c# U0 W5 L0 p9 \3 L八、改用高压包步骤。& U- ~: R# U3 A* ~. v% b
' W6 O% K7 X1 y1 D
根据汇总出来的数据,新旧包之间有以下几种情况。
2 G: G2 E3 c4 E- C 注:绕组电感量相差百分之十以内都可接受,可以说成是参数一致。
( A9 ]* o2 G$ p( X0 p
b: q$ d P Y* M7 J1、新旧包通脚一致、脚位功能一致、初次级绕组电感量一致。
+ Y" t! n1 A4 E$ ?" p 代用这种包比较简单,安装好高压包后,切断B+输入以用作行电流检测(注意:测量B+通路的电阻压降来检测行电流的方法不可取,用万用表的电流档测量比较安全,在行电流异常时能以最快速度断开行供电);如果原机采用升压型二次电源,就吸空二次电源管的引脚,利用一次电源的B+输出50到60V为行供电,如果是降压型二次电源,就连二次电源的输入也切断,用外部50V直流电源供电;屏幕分辩率设为800*600*60,在B+输入处串入电流表,开机测量行电流不超过350MA就是安全的,这时可以调高G2电压查看图像是否有显示,菜单是否正常,通电几分钟看行管是否高热,没有异常后就可以恢复二次电源了,这时还要再检测一次行电流和行电压,如异常就检查B+反馈回路。在以上的分辩率行电流一般为300到350MA,行电压为70到80V,调整好加速及聚焦电压,热机一两小时无异常就可以交付使用了。9 s) Y0 u- v. u* ` U3 H
4 l0 J' P8 |+ |3 F4 U0 }: X; l2、新旧包通脚不一致,但脚位功能一样,初次级绕组电感量一致。( i W2 o9 e! p( R2 m6 V
这种包只是脚位排列与原包不同,只须将线路板切断,根据新包的脚位功能接入安装,调整方法同上。
9 C6 M* j9 k: E% V+ q! `# l: G, b4 r# X
3、新旧包通脚一致,脚位功能一致,初级线圈电感量一致,次级某绕组电感量有差异。
% b6 y) D' j4 ^- M+ v 这是由于个别高压包的某个特定绕组设计不同所致,只需根据旧包数据对该绕组进行绕线,并与绕组串联在一起。无论新包电感量不足或是过多,即绕组匝数不够或过多,用串联法都能实现将其调整的目的,方法只是将加绕的线圈头尾对调,就能对要处理的绕组进行叠加或抵消。在电感量符合旧包数据后,就可以上机试用,调整方法同上。
8 L) v" c" c7 x: V. M/ p8 ?7 ~' b
4、新旧包通脚一致,脚位功能一致,次级绕组电感量一致,但初级线圈电感量有差异。# Z- T9 h; W4 H( I
初级线圈的电感量对行电流的影响巨大,必须慎重处理,一般不考虑代用初级线圈电感量差异过多的高压包。当有必要改用时,也一定要将新包初级线圈电感量调整好,具体方法同上。: f$ o- u, R; d' Z. G8 S) y5 h- R
初级绕组电感量略为偏大时,其实得到的是良性效果--行电流下降。以前碰到象ACER、LG、长城等行流大,发热严重的机型,在作出诸多努力无效时,常在磁芯加绕线圈与初级串联,匝数通常是10匝左右,效果显著。
6 B7 X. i) W0 V7 a6 u6 m3 e4 E& w' @# B n3 \5 j1 l2 H& K
5、新旧包初级电感量一致,但通脚不一致或脚位功能不一致或次级绕组电感量不一致。
( [! c5 S) g! c3 s. d+ j; F 这种情况由于新旧包参数相差较大,改用时需要耐心细致,以免故障扩大。首先确定好初级绕组的VCP和B+端,如果通脚不同就改线路,如果原包具有D/C端而新包没有,就将D/C端与VCP端并接;如果原包没有D/C端面新包具有,就将新包的D/C端悬空。次级绕组方面,如果AFC或FB绕组电感量不同,由于匝数少,就直接在磁芯上绕线代替;如果G1绕组电感量不同,就在磁芯上加绕线后与G1端串联,无论电感量过多或过少都可以,当然在串联后需要用电感表验证,串错了就将首尾对调;如果原包具有+15V或-15V等低压绕组,就在磁芯上绕线用正程整流方式获得低压大电流输出;如果原包具有+100V视放白平衡供电绕组,就在磁芯上绕线用逆程整流方式获得高压小电流输出;如果原包的G2输出是在绕组输出的,而新包的G2输出是在聚焦组件的,就先不理它,用新包的G2输出直接取代原包,待亮机后再检查其亮度控制,如果其亮度控制与G2无关,则该部分电路无须理会,如果亮度控制需要G2电压,就在行管C极用高速整流管获得约1000V的逆程电压,再用20M/2W电阻分压输入。次级绕组所有数据都匹配好之后,就可以开机调整了,方法同上。
) |; J) E% O- h3 b+ D
% n! _* e8 j! X/ \% B) ]' S7 Y6、原包没有DF输入端,而新包具有的,就直接就DF端接地;反之,如果原包具有DF端,而新包没有的,就在新包聚焦极中并入10KV/102P电容,也可以用三个3KV/103电容串联,一端接聚焦线,另一端接原机DF端。注意做好聚焦线接口的绝缘,用热熔胶封口即可。DF动态聚焦输入如下图。
: b/ n: V0 g$ H * l/ \. t, l$ T+ S7 n
6 w% M2 @, y: a% u8 v+ K# Z- u( M- O1 n
九、高压独立的高压包代用。
0 R1 x6 `, a% ~) _3 D
9 S) Q# I' S3 S+ y: V 高压电路与行偏转电路分离之后,高压包的绕组就少很多,一般只保留初级绕组和G1绕组,如果是采用特丽珑或钻石珑显象管,则可能连G1绕组也不需要,所以我们会看到象三菱部分机型,高压包只有一个初级绕组。由于采用高压独立电路的多数是较高级的显示器,对HV电压的稳定性要求也较高,所以就采取HV电压的直接取样--在HV端在电阻和电容分压获得HV信号,相比在高压包另设FB绕组的间接取样方式,可以更快速更灵敏的检测到HV电压的波动,改善呼吸效应。代用这类高压包,除了初级绕组电感量要一致,包内高压电容的容量也有要求,容量过小,容易使HVC端取样点电压下降,(HVC端电压是由包内高压电容和HVC端外接电容两者串联分压而来,容量越大,所分得的电压越小),引起高压过高,可能会触发保护甚至高压打火。在更换美格、CTX显示器高压包时,就常遇到换上新包开机就锁高压的问题。不过小范围的偏差可以一般是可以调整好的,在更换HVC取样的高压包时,应该培养好上机前测量包内高压电容的习惯。0 g! K: y- g( H
6 g( X1 V! o0 v( d十、代换高压包出现问题的处理方法。
4 A: x9 G( K" K0 N: [6 Y. P
3 s1 h5 b b/ l# `7 V3 X5 Q% |! u1、 行电流过大,行管高热。- e( Q* {2 E( m. ]# r1 ^4 c5 I
当代换高压包的初级绕组匝数不数时,就经常出现这种情况。解决方法是增加初级绕组的电感量,用0.8MM的漆包线在磁芯上绕10匝后,与初级线圈串联,注意首尾不可调错,否则效果相反,通电之前用电感表量一下即可,或者串入电流表在行输出启动期间快速测量行电流,如果串联正确,行电流必定减少。5 D! e+ w2 N5 \) ^. C
( H5 R T" v( i
2、 行电流正常,但行幅不足。' A8 J, Y; k5 v( n$ f( n
这是代换的高压包初级线圈与行偏转线圈不匹配所致,解决方法是在行管C极与地之间并入逆程电容,视行幅大小并入的逆程电容容量在470P到1000P。但需要注意逆程电容不能用磁片电容,必须是专用的逆程电容,并且逆程电容增大后行电流也会增大。
6 l+ F7 a& F" I v' S1 @ Y+ U
3 J& p/ |% Y, l3、 二次电源输出过高。1 P, M' q+ U& A7 ]% `
这是由于FB绕组输出电压过低所致,随之而来的就是行压过高,行管容易烧毁,或是高压过高造成开机即打火。解决方法是调整二次电源取样电路的输入匹配电阻,将电阻减少可使取样电压升高,二次电源输出就变低。
: e: z5 L9 f) X. R) \8 f* a' S3 `
4、 菜单显示不正常。
6 K. \6 F6 O) Z" ?- U" b) r当代换高压包的AFC信号输出过高时,就经常出现这种情况,表现为菜单显示不同步,或者出现两个菜单。解决方法是减少进入OSD电路的行逆程信号幅度,将该电路切断,串入电阻匹配即可,具体电路如下:" l2 k1 |, D1 g2 f5 x
% D8 W; p5 k2 l) Z: S e& X j& J8 ^
5、 图像显示不正常,出现黑竖条干扰或者半边无图像。
% x/ |9 |- N" y* C. h) [ |
