查看: 308|回复: 3
LG彩显调整DIY:《三星samsung 彩显总线调整……》
发表于 2009-2-7 10:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ f, K: D* H9 F$ ?; m( k
200631912134747279.rar (180.88 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2009-2-7 10:39:19 | 显示全部楼层
下载后解压,可以看见:这图的左方小圈子相当于三星samsung 的“连接关系图”(“概观”吧),右边的图则是“电路图”(5V电源省了)。这两者略有不符、看图注意以后者(电路图)为准。与三星samsung 那两个图对照,这电路图中的两个15针插组成“过渡插”,“A”为公插、“B”为母插(这方面,我在三星samsung 那帖子中6、7两楼有详细分析,可参看)。这样看来,图左那个“连接关系图”的“示意”未免太含混了——“A”可以看成“视频型号源”,这是不错的(PC机的显卡,从显示器角度看就是它的“视频信号源”,呵呵),然而具体画图却把A示意成只连接“视频信号发生器”就不对了。其实“视频信号发生器”是可选的,一般可以不用。有这错误,导致“殃及鱼池”。说白了:那根虚线(标有“Control Line”)因此就让人看上去“丈二和尚摸不着头脑”啦。其实呢,这根虚线应该相当与“公插”“母插”A、B之间的连线(更确切说:连线中除开RGB信号外其余信号线);于是,在关系示意上,PC机应该还添画个显卡VGA插口、它应该用两根虚线(其中一根就是这“Control Line”)指向“A”!
, D& Z# U+ i" b+ M' D7 F5 G% e5 ^' N/ F9 V( U8 `; I4 H
好,“纠错”就纠到这儿吧。下面接着 ; m. [- \9 x+ x, G0 e
4 t/ Y9 [, e; M% }  I
2 T& {3 n* p; _: q! s( Y2 d比较三星samsung 的文件与这图,咱们于是可以确认:LG的接口板与三星samsung 十分相似、且更简单,几个具体方面,咱且解析如下,方便链路基础差一点的朋友:: O5 s5 }; n+ B' R% u
. q$ S" s% E( z  `% x(1)从显示器插口接取I2C总线导线的方法与三星samsung 完全相同。(因此,我在三星samsung 那帖子里7楼说的话这里同样有效:“……因此,自己用,就只在显卡的15针VGA插座上焊出这4根线、再在显卡上取5V工作电压就OK——不必搞什么“过渡插”……打火机大一小那么块多孔板就全搞定!”)
' M$ s( i" Z3 `, Y  G( V0 ]1 J7 x' r- O; Y9 |! k5 v
(2)I2C总线的SCL、SDA两条线,“不复用”方式下,上行、下行传输得通过PC机并口4根线;图中看出:LG、三星samsung 的软件所启用的4根并口线,其针脚号互不相同:LG用的是2、3、10、15这4 根线,它们依次对应于三星samsung 接口板上的“DATA IN1”、“DATA IN2”“DATA OUT2”“DATA OUT1”4个引出线(标签名)。如果你的接口板要两种品牌通用,可以在三星samsung 那个板上添加对应的切换开关。开关可以是机械多刀拨动开关、DIP开关或跳线排(我推荐后者:最方便、接触也非常可靠;来源广:在很多废板卡上都可以拆到)。当然,也可以用电子开关如数据选择器(或模拟开关)芯片:这些都很方便——就看各人习惯或偏好了。呵呵,对于熟练的DIYer如咱自己 ) 也可以根本不装开关(偶尔要帮朋友调LG机器的话,临时在插头处改焊这4根线也就可以啦) -D
6 U% a7 l/ \$ ^# |
+ {4 w! M) ]% N: r# i(3)三星samsung 在接口板上用拨动开关区分读、写状态,而LG的电路图上看,根本不必区分(全用软件实现……),因此,三星samsung 接口板上的“SW R/W”引出端空载不接、SW1也断开,就与LG这里给的电路图一致啦。
- c& S* X7 c! C# P7 o6 s(上传第二批“软件+调整数据文件”压缩包)) Z  D0 {- b1 v% i' S" D# D
& H9 q) ~8 T6 X) a; U今天上传的是这样一些型号(或者:软件包类别):' u2 N8 p/ ~: O
SW575C,SW760SC,SW760SI,SW77D5,SW77I,SW77M,SW775,SW775T,SW78D,SW78DT,SW78DT5。(按:还有些它们的DDC文件包含在另外一个复合包里头——以后发。大家过后自己再分类好了)' S* A6 E+ q+ Q) M, x
4 i( g8 [( \! ^9 b6 ~9 r; W: Z
  ! Q3 B0 h0 B' J9 U
& D6 ?6 V, X4 M" |8 @
5 j* d8 |2 @; J1 v 20063209575563040.rar (168.98 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2009-2-7 10:39:21 | 显示全部楼层
20064322114296448.rar (200 KB, 下载次数: 0)
发表于 2013-4-16 14:30:19 | 显示全部楼层
说的不错
GMT+8, 2025-5-2 06:39 , Processed in 0.474060 second(s), 33 queries .
