机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D90
7 X3 c j, M! B2 g, T故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 无光栅/黑屏7 _ w; q& J8 T% \! L
故障描述: 不开机,指示灯闪2 M4 @. e( T) h! M. C
解决方案:测+B在50V到140V之间摆动,其它各绕组也有变化,CPU工作电压5V正常,断开行供电,或行激励信号,+B都能正常,怀疑高压包不良,换新一切正常
T; a& L: i# R9 ?
7 W7 N$ H5 o4 ~机器型号:创维skyworth 29T61HT机芯型号: 6D90
6 r( b% V+ d6 i. s- y! x( J& n: N故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 图像不良% d1 |& d. ^% W l, j5 e8 v1 `
故障描述: 色纯不良+ p. R( i5 ~3 x( [+ b
解决方案:刚开机异响,查知高压线打火,处理好高压线后开机即烧场IC:TDA8177,换之发现图象上部色纯不良,真是一波已平一波又起啊!开始以为显象管老化,客户解释说坏前没有此现象,分析可能是偏转元件被高压打坏,查之偏转上电路板的二极管击穿。从中悟到“顺藤摸瓜”的道理。( v6 |. `% O. y$ X/ C
% V1 A# f( v% o% S0 M* r
' O2 o0 ~' y0 M \ j故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 图像不良1 \2 C% Q* T6 \9 W' P0 k- f# x
故障描述: 有声无图从故障现象看二次开机,行不起振# @! ~& S% W: l: X8 l! [+ C' U
解决方案:开机测。+B电压140V正常,发现C713爆开,行不起振,换C713(1UF/250V)开机,故障依旧,再查,发现C712(224J)电容开路,换后故障排除。
# o1 P: {- Z& O8 Q5 W' i2 w- {: k4 O) r* B ~
机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D907 A! \9 k0 |+ Q
7 j8 P7 U( T. w* z& }9 F S故障描述: 有声无图从故障现象看二次开机,行不起振
* b" m9 J3 P" k( E/ w6 ?解决方案:开机测。+B电压140V正常,发现C713爆开,行不起振,换C713(1UF/250V)开机,故障依旧,再查,发现C712(224J)电容开路,换后故障排除。
/ c, Z7 V0 D! K6 M- f
( D8 E/ U0 i, d/ k* `1 o# S+ d机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D90
! f. r8 e/ j; h; B故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 不开机! q- a( K+ w" W1 Z" t
故障描述: 不开机
$ C0 a$ k* O6 r+ ]解决方案: 开机测+B电压,70 ~ 120V跳动,断开行负载,故障依旧,断开CPU控制脚,+B输出正常,强制开机,5V正常,怀疑数字板有问题,代换存储器CPU无效,代换LM1269,开机一切正常。$ \3 ?/ {! n" C+ i8 R- T
1 t; U z) n( u8 n. U1 f9 X机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D91
% Q- F( f4 u+ ?# _2 c6 A故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 无光栅/黑屏
7 J4 J2 @4 k/ m* A" F故障描述: 电源灯闪时测主电压正常,转眼熄灭
- [' f% i7 @' _) {, U解决方案:电源灯闪时测主电压正常,转眼熄灭,断开行负载无效,估计此机应在待机控制或电源次级输出直流短路,后用10K电阻短接光藕输出端,电源输出稳定,查出为稳Q928的BE间电阻压管比正常管小1K左右,由于其内阻减小导致电源保护,换之故障排除。) t0 A* X+ K2 Y5 W( [/ q; ]
8 P0 m/ Q/ R! Y7 ~机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D91
# O) N7 g, v$ O0 y: W故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 外部信号无输入/不良
, g( w$ e+ r( h0 N/ `0 a故障描述: TV声音正常,AV无图无声) Z* A9 g6 s, F H' S# d$ }
解决方案:此机的TV/AV的音频切换是在LV1117完成的,同时LV1117还输出逻辑电平控制电子切换开关4053进行TV/AV的视频信号切换,因为TV正常而AV无图无声说明数字板、LA76931、功放等电路基本正常。问题应该出在TV/AV的音频切换电路,测4053的供电正常,而其9、10脚的切换电平不正常,此切换电平由LV1117的20、21脚输出,吸空4053的9、10脚切换电平仍不正常,代换LV1117故障排除
( K+ X- a9 T) l O3 w+ e2 F) O4 `- C5 F+ _/ Q# R" u8 S. y: ^
机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D91' I+ X4 S9 ]6 N. h& W. ^ @
故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 白光栅. Y8 |; L7 \4 `' u2 ^
故障描述: 满屏红光栅
4 S" M Y% y! u( h+ K5 E解决方案:在测量红枪电压时发现是负压,其他两枪电压均正常,故障应该在直流恢复电路上,测量红基色电路时没有发现元件损坏的,再拿图纸与电路元件对照时发现Q815型号为BF422NPN管,图集为BF423P6 b* c2 y9 ~8 r0 N% d$ g/ W+ X2 K
3 o; t% n1 Z6 V4 Z% O
* D$ B" U. X" M& `3 B0 t2 X机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D91% b% L' f9 G8 E, d4 Q
故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 伴音失真/失控/伴音小
* r$ o1 I8 ^- a故障描述: 伴音不良. w# E/ Z& r& Q' C" Y
解决方案:首先判断故障面,开机有AV试伴音正常,则可直接检查LA76930的第一脚到第七脚外围原件,当更换7脚外围电容C112时,故障排除.
) {$ |* P# ^$ q7 D* W- G0 S9 B; T2 ?9 S& Z! i, q
机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D92
: \8 ?/ w/ }. `6 M故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 无光栅/黑屏
9 s" |5 B# P0 c+ _+ k# n5 n故障描述: 不开机
8 t8 S3 p+ e; l9 H" i# R8 x解决方案:经检测,发现了CPU输出了关机指令,测总线电压在2V到5V间摆动,采用逐级断开总线法,当断开TDA9118后,总线电压不再摆动,后代换C202(1n)电容,开机正常6 ~- [1 }$ t6 F7 i
9 E, v, Q, t w. H+ v; G机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D922 k& |# n' {6 B2 s0 B1 X
故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 水平亮线/亮带/场不良$ C6 j7 L- d9 F
故障描述: 垂直亮线. E! o6 @! u2 x! F" S
解决方案: 开机检测行埸工作正常,行偏转.电感等均无虚焊之处,最后更换C712(224/630V)后故障排除.
) t& Z6 e; X5 G( p, M1 I1 e; A2 U! R8 P- g1 U6 k0 c' f
机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D92$ R1 o6 O Z' @8 y9 L* O! v
) z9 ]1 o2 E! K+ o7 K4 \4 F6 Y. ]2 n% |故障描述: 不开机3 g; I0 T6 t8 k9 f r W
解决方案:发现T702烧糊,D706,D707,FLM16短路,C713鼓包,C712裂,因上门无T702,径直拔掉,将其他坏件换后机器正常开机,且图像无明显不良变化, n" }5 O) _/ |# d! \0 a
( W0 t* i% b& U4 X& K2 l: @- A# T机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D92; _. U; Y6 ^& U- U1 F0 Z
9 S! Z/ w; W7 X; z3 S8 w) J故障描述: TV雪花大,AV图正常
* b! M, T/ |& x$ O解决方案: 测高频头AGC电压为3.8V +B为5伏,正常。试更换高频头,无效。测预中放Q101各脚电压正常。查声表面Z101外围发现耦合电容C146/102P的涤纶电容,更换为同容量瓷片电容,故障排除。6 r( s( R' I9 \) m
$ [% `" ^7 H$ _- v, U, Q r
! ^) n6 }( u8 F) T r机器型号:创维skyworth 29T61HT 机芯型号: 6D92" x# \$ r) h( y7 \# Z& e) Q
1 k/ L1 j& m" d9 E% r8 |) {( Z故障描述: TV雪花大,AV图正常
6 r9 K" W, _/ _3 ?5 e& B解决方案: 测高频头AGC电压为3.8V +B为5伏,正常。试更换高频头,无效。测预中放Q101各脚电压正常。查声表面Z101外围发现耦合电容C146/102P的涤纶电容,更换为同容量瓷片电容,故障排除。' e4 ~9 ?- h1 e6 C7 X4 d. y' n
0 F( y/ m- M3 e5 G, S6 {
2 A: q4 |$ n( V( t故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 图像不良
# e0 Z' R. x I5 c+ X; l% S故障描述: 白背景时,图像模糊,只看见白白的一片/ H! T3 [5 N) H4 N, F0 `
解决方案: 在白背景或人的脸部反光时,图像看得不清楚只看到白白的一片,进总线状态将Contrast由原来的100改为60即可。 |
