请教个荣事达洗衣机电脑板奇怪的现象:
a、品牌、型号:荣事达XQB50-988 (2004年买的)
b、故障描述:接上洗衣机插头通电后,直接按电脑板上的电源开关键无反应,无灯亮,无声响发出,等待15秒至30秒后,再按电源开关键,有时能开机,有时不能,能开机时,各指示灯亮得正常,可以正常洗衣排水脱水,在此时随时按电源开关键都可以正常开关电源,但洗完衣,关闭电源,拨掉插头后,等第二天再想洗衣会出现上述故障
c、初步检查结果:能正常洗衣,所以排除除电脑板外的故障,同时也用电容表测试过最大的那个12uf 450V的电容值为正常的12.6uf,拆下过电脑板,观察正面和背面无烧坏器件,焊点无发白发黑现象,用万用表也测试过到电脑板的电源线电压为220V 没被老鼠咬或接触不良现象,用吹风机加热电脑板去潮气,但故障依旧
d、需要帮助的问题:本人不是家电维修者,只是对维修有点兴趣,希望自己动手解决问题,对电子原理和维修之类只是皮毛,想通过维修的乐趣学到更多的知识。
同时请那种说直接换电脑板的人可以免开金口,请提些建议性的意见。。谢谢。。
这种同型号的电脑板在淘宝上卖60-70块左右。。但我不想买。。只想找到问题所在。。请大侠们指点指点。。万分感谢。。。。。。。
这是为什么呢?我们现在的维修量本身就大,有不少维修人员都有体会,我们搞维修的是需要时间,时间就是金钱。你修一个电脑板大不了收个几大十元,那我换一块电脑板可以收个两百多,你说那个利大,所以我认为还是换了好。
楼上的朋友,,估计你没看清我的贴子。。。。我不是家电维修工。。。洗衣机是我自己家用的。我追求的是查找问题的乐趣。。。。。而不是和你一样为了维修赚钱。。。
根据我的经验你洗衣机的故障是开关或扦座接触不良引起,
早就排除开关接触不良,,因为在洗衣机电源能点亮后,反复按开关电源键都可以正常的开机关机。
我想应该是哪个无件发热所至。。。你放个把小时再开看能不能开机。。不能够话就用热吹风吹一阵子,再开,看能不能开,,能开机的话就是元件发热所至。
我是拔掉插头后。几个小时后不能开机了。。。不拔掉的话。。是可以的。用吹风机吹过。。无用。。
今天晚上用表打一下试试。。。。谢谢。。。。
开关能按,不一定代表没问题!!最好就能换一个试一下!!因为开关的故障也不少
         同一主题附件:
    (外链)
GMT+8, 2024-6-2 15:23 , Processed in 0.241491 second(s), 18 queries .
