维修网 附件中心 电子技术与产品开发 设计与制作 [ 电路] 一个镍氢电池的充电电路: 4abc33d3.pdf
[ 电路] 一个镍氢电池的充电电路:
大家好
我想做个充电器,给12V的镍氢电池组(10个电池串联)充电,大家有电路么?
谢谢
MaX712(或其同类型MAX713)可以充1到16节镍镉/镍氢电池而保持电池负载的功率不变。电池数量受限于允许加在电池端BATT+和BATT-之间的最大电压,这个电压值是2V乘以编程的充电电池数。然而通过减小BATT+ 和BATT-之间电压,你可以使IC识别到所充的电池数量比实际数量少。只需在BATT+端串联一个稳压二极管即可。
这样,你可以通过选择适当电压值的稳压二极管来使电池数量超过最大(16)限制。要做到充22个电池,需要连接16个电池IC的PGM1和PGM2到BATT-,并用一个10V稳压二极管(D2)减小BATT+端电压(6*1.65V),如图所示。通常来说,稳压值Vz要等于需要的电池数(这里是22个)减去16个电池,再乘以1.65V。
VZ = (22 节-16 节)*1.65V
电源电压至少要比最大电池电压高1.5V。如果有22个电池,每个电池电压最大1.65V,电源电压需要22?.65+1.5=37.8V或更高。一个中等功率传输晶体管(TIP32)给电池和负载提供快速充电电流,2N3904三级管通过保持DRV电压在规定范围内,防止IC过高的功率损耗,传输晶体管功耗是:
P = (VIN-VBATMIN) *16* IFAST
如果快速充电电流大于250mA,传输晶体管要带一个合适的散热器。R1限制电流进入内部并联稳压器(V+ 端)。选择合适的R1值,在最小DC输入电压时使电流至少减小5mA,选择R2值,使流入DRV电流小于100mA。曲线描述了系统的工作情况(图2),表示以快速充电模式充22节镍氢电池,充电电流为0.5A。当电池充满时,充电器进入涓流充电模式。整个充电周期负载电压保持在36.3V(即22*1.65V)。
GMT+8, 2024-6-2 16:58 , Processed in 0.247460 second(s), 18 queries .
