IP1200佳能CANON 废弃墨水吸收器已满怎样处理:1、
拔掉电源插座;
2、
按住开机键,再插上电源线;
3、
在不松开开机键的前提下,再按4下恢复键;
4、
松开所有键,再开机即可 打印,但是断开电源重启又是故障重演,后来再查找资料,原理一定要清零软件才能解决问题步骤如下:
1、
拔掉电源插座;
2、
按住开机键,再插上电源线;
3、
在不松开开机键的前提下,再按4下恢复键;(以上都一样)
注:再做下步之前一定下好“GeneralTool”清零软件
引用网页http://blog.zol.com.cn/324/article_323705.html
第四步:松开电源键。机器启动后,电源灯熄灭。
第五步:重新开机。机器开机正常。连接电脑,装好打印的驱动程序。
第六步:打开维修软件。点击GeneralTool图标。出现程序窗口,在usbport项中选择该打印机所对应的
USB端口。在下面的cleaning 和EPROM项前打勾,点击test 1。打印机电源灯闪动一下。打印机开始电源灯闪动一下这时候要注意你机器里的纸张是否进去了,如果没有纸或纸张不能正常进,清零过程就不能完成。当打印机打印完成后你可以在打印的纸上看见一些数据,只要page那一项为0就说明机器已清零成功,重新开机即可。如果page的数目不为0那么你还得再将纸放入打印机,然后再次打开维修软件,点击TEST3直到page数为0,再关闭打印机电源,并且打开打印机电源机器已清零
重新开机即可。
拍脑袋决策,拍胸脯保证,拍屁股走人
