飞利浦philips 25gx1881/93t 灯闪 开机保护:冷开机,行有启动,有高压,屏幕还没亮。保护灯闪。关电源再开机,有图像伴音,保护等闪。关电源再开机,图声正常。可长时间看。这台机原来是高压包坏。换新的。换后无电源,换电源小板47U50V电容,+B115V,还有枕校电感烧,网上搜索用电子镇流器里拆的代换。后发现开机保护,以为是枕校电感代换不行,我拆开原线圈重绕 365 圈。还是老样子。请教各位高手。该查哪里?另外网上下载的图纸有保护,不能打印,该怎么解。谢谢。
换高压包后,加速极电压调整不当.只要稍微有偏差,就会出现所说故障.仔细调整便可解决.
由于表的内阻问题,很难精确测量,不过你的电视机加速极电压偏差不大,作好记录.微微调整一点.能解决问题.
修好了,换原装高压包就好,应该是代用品一些参数不对,谢谢路路电,
最基本的要把+B滤波电容换掉,兄弟brothe !!!
