用TL431做恒流源出现的问题:我用TL431做了一个恒流源,用的是下面的原理图
按照文章说的原理:器件作为分流反馈后,REF端的电压始终稳定在2.5V,那么接在REF端和地间的电阻中流过的电流就应是恒定的。利用这个特点,可以将TL431应用很多恒流电路中。计算公式为I=2.5/R1.可是我在实际试验中,发现这个公式并不管用.比如我想得到300mA的恒流,按公式计算是8.3欧的电阻.可是我在试验却只能接2.35欧的电阻,输入电压是5V.请高手指教.
也就是说我用的电阻比计算的少了四分之一才能得到300mA的电流.三极管我用的是1815,是不是这个三极管可以提供的最大电流能力过低的原因?
我把三极管换成C4242,电阻Rs还是用的4.7欧.可是最大电流还是只有260mA.请高手指点.
我把三极管换成C4242,电阻Rs还是用的4.7欧.可是最大电流还是只有260mA.请高手指点究竟是什么原因.
上午又测量了一下电阻,发现阻值变了,现更换为4.7欧的后,电流达到了320mA,还是不能达到理论上的425mA.我测量TL431的基准电压是1.9V.请高手指点.
在网上搜了一下,发现有个人说TL431的脚排列顺序不是R A C,有人能告诉我是不是真的吗?
以下是引用新力电器在2007-5-23 10:05:00的发言:
看这个对你是否有帮助
谢谢7楼。我就是按照这上面说恒流源电路做的。可是一直做不成功。是不是在选择电阻时或别的什么时还有要求?
假如接线没错误,RCL取4.7欧而你的431基准电压是1.9V的话,理论计算出来的电流应该是404mA
要作为恒流源,首先前级能够提供的电流要达到恒流电流以上(以1.2倍计算是:404*1.2=484mA)!
其次是输入电压必须高于设计最高输出电压3.2V以上(一般为了留有余量,还得增加这个值.一般应用就取5~6V吧),就是说如果你要在输出端接比较固定的负载,如对12电池恒流充电.它的电压变化比较少,充满电的时候电压也只有14.5V左右,则恒流电路的输入端电压可以选择18V以上,选20V就比较稳当. 而对于输出负载是大范围变化的情况,则以设计最大输出等效电阻时计算输入端电压!以负载等效电阻为1000欧计算:1000*0.404+6=410V 这只是理论值,实际应用时因为一般非稳压电源允许10~15%的误差,所以设计时还要把这个允许误差计算在内:410*1.15=471V 但由于431的正常允许最大压降是37V,连非稳压电源的允许误差值都超过37V了所以这个设计不能成立!对于输出等效电阻有可能为0的未知负载,输入电压只能取37V!而这时候恒流电路也只能对最大等效电阻为80欧的负载有恒流作用.
关于负载等效电阻的计算,可以参考下面的例子------
12V铅酸电池的最小和最大等效电阻值计算:
1.条件:电池性能良好,充电前电池电压是11V,充满电时电池电压是14.5V,恒流充电电流为404mA,电池电压达到14.5V时电路关闭.
1.计算:最小等效电阻=11V/0.404A=27欧 最大等效电阻=14.5V/0.404A=36欧
如有说错,欢迎指正~~
我是想带白光LED。能详细说明一下WS牌子的TL431管脚排列顺序吗?
