维修网 附件中心 小家电-综合区 电源 欧普电子镇流器维修替换问题.: 20077314184812889.pdf
欧普电子镇流器维修替换问题.:
自用的欧普(OPPLE)40W吸顶环形灯电子镇流器接连损坏两个,电子镇流器形号为OP-YZ40D,打开其中一只的铁壳进行维修,电路板做工精良(这是不想重新买镇流器的原因),元件没有烧痕,焊下两个开关管MJE13005进行测量,发现其中一只13005的CE极导通后不能关断,手中没有13005可以代换,就用了2SC3551代换原开关管,2SC3551参数如下:
VCEO` 800V
VCBO` 900V
VEBO` 10V
IC` 5A
IB` 3A
Pc 80W
2SC3551为高速开关管,但替换后仍不亮,查其它电阻电容都正常,唯独电路板上有两个元件没有检查,一个是双向二极管DB3,另一个元件外形跟三极管9013封装一样的东西,上面标BT169D,刚上网查一下,是可控硅,参数400V、0.5A,查了很多电子镇流器的电路,好像都没用到可控硅这元件,现想 各位大虾,可控硅在这的作用是什么?2SC3551是否可直接替换13005?DB3如何测量好坏?在这先谢了!
可以代换,不过一般应该同时代换两个,即把另一个好的13005也拆下来
DB3要用40V以上的电源串入限流电阻接上电源后测它的两端电压下面是DB3的说明.
BT169D是用来作电源保护的,如果保护电路工作灯亮一下即熄.
查一下和坏13005相连的电阻,一般都在几欧姆以内的
用了多长时间了??欧普的东西是保修2年的。。。。。。。。。。。
对所售产品郑重承诺,在正常使用情况下:
自购买之日起
◆ 镇流器、电子变压器保修24个月;
◆ T4、T5、T8支架保修12个月;
◆ 电子节能灯保修12个月;
◆光源类:荧光灯管保用12个月、12V-50W(含50W)以下的铝杯、玻璃灯杯、灯珠保用6个月;双端卤素灯管保用3个月;
◆ 电子类电工产品保用12个月;
◆ 非电子类开关,插座电工产品保用十二年。
有高手见过这种电子镇流器图吗有高手见过这种电子镇流器图吗 这种电子镇流器现在的故障是灯不能亮,测C2有300V,测Q1的VCE有300V,Q2没电压。确定灯管是好的。通电3分钟,用手摸R3很热,其次R1较热。以前现象是开灯闪一下就不亮,现在开灯都不亮,不过拔插头后灯又微闪了一下。请高手解释一下。 我想问一下:X0605MA那部分电路有什么作用?是不是保护作用。如是,请说一说原理。谢谢 我的邮箱:zsm77@yahoo.cn
有高手见过这种电子镇流器图吗有高手见过这种电子镇流器图吗 这种电子镇流器现在的故障是灯不能亮,测C2有300V,测Q1的VCE有300V,Q2没电压。确定灯管是好的。通电3分钟,用手摸R3很热,其次R1较热。以前现象是开灯闪一下就不亮,现在开灯都不亮,不过拔插头后灯又微闪了一下。请高手解释一下。 我想问一下:X0605MA那部分电路有什么作用?是不是保护作用。如是,请说一说原理。谢谢 http://bbs.weixiu.name/UploadFile/2009-3/200931919572672245.jpg我的邮箱:zsm77@yahoo.cn
GMT+8, 2024-5-20 03:44 , Processed in 0.778601 second(s), 18 queries .
