100%修好液晶电源,不换板子:修液晶电源,对于老手来说就不用说了,但是作为新手,不是缺件,就是不知道如何下手。现在的液晶电源,三星的用的厚膜的还是好找线路,配件好买好改,但是大多数的都是用贴片的芯片加单独的场效应管,芯片的种类繁多,常用的也有一二十种,对于新手大多备件不全,我在此根据自己的经验给新手说说没芯片的情况下如何100%修好电源。
首先看看保险是否烧断,如果烧断,就要检查220输入回路,整流桥和场效应管,300V滤波,是否漏电击穿。大多场效应管坏的并没有烧保险,而是烧坏S极的保险丝电阻(一般是0.5-1欧的)。烧掉保险的要查整流和电容,特别是整流桥,个别只坏压敏电阻【不在本文讨论范围】。在修好有300V的情况下,最好不要急于修下面的电路,用个40w/220V的灯泡做假负载接在300V电容的两端工作几分钟,因为一般的大电流烧机,整流管有的被隐性损坏,量是好的,一带负载就击穿的,维修中屡见不鲜。经带负载测试的一般没事。
当300V正常后,就可以下一步维修。在没有芯片的情况下,我用的是华美三端万能厚膜,但是在显示器电源中和修彩电是不一样的【好多同行都是修家电出身,这个思路是有的】。在显示器中用上厚膜会出现把电压调合适,当软件关机和省电模式下,MCU无法启动,驱动板进而不工作,只有电源指示灯,再者就是高压板供电电压不稳照成保护性关机,高压板不启,电源可以软件自由开机黑屏的故障。
究其原因就是显示器在待机时的功耗极小,不过几瓦,开机状态下调好的5V,在待机时变成了7甚至是更多,这就照成了5V电源输出端的5.1V的稳压管也会击穿,5V不稳,就会照成调好的电压显示正常,待机或省电模式后无法启动。下一步不要在5V电路上做什么文章,应该在高压板15V供电上接个LA7805,做好散热,可以用螺丝固定在屏蔽外壳上,引线要短。经过这样处理,MCU的工作电压正常了,开启也就正常了,本人这个改动过N个电源。
还有要注意的细节,这样改过的电源也会出现高压板12V供电不大稳定【是因为显示器待机和工作时的功率有较大差别,厚膜的设计不那么完美】。在开启电源,有显示时把电源的输出至高压板的电压调到高压板额定的工作电压,12V到18V不等,各厂家各有不同。经此改过的电源,实践证明是可行稳定的,如有功率大的显示器,大屏幕的,要把12V肖特基整流二极管 改为功率大些的,LED的就没必要了吧,本人还没在LED上试过,大多还在保内。
三端万能厚膜的接线我想即使是新手也难不倒大家。
注意如果经此改动出现花屏,闪屏,稳定性差,大多是LA7805的散热做的不好,还有12V的输出功率不够,要做好散热,12V整流管加大,可用电动车充电器上的整流管,是一样尺寸的那种,三极管形式的,报废充电器上拆即可,或者5V不和12V用一路。最好把后级的5.1V稳压管改为5.6V,实践证明5.6V是安全的。
我基本赞成也有疑问,因为代用的东西,无论是TOPXXX还是彩电维修模块,损耗总比原来的高,热量大得多,我外加散热器,还烫的要命,一次用TOP227代了,用了3个月,后来用微笑模块。虽然给人家了,还是心有余悸,钱也没有收。那个机器原来用的是1530,换了新的,起动后,5V电压只有3V多,12V只有7到8V,一抖一抖,死活不好开机,所以只好用维修模块代了。
不一定好,建议还是实际维修吧。
希望能学习更多的维修技术,谢谢了!
楼主的文章写的不错,值得借鉴,我收藏了。谢谢楼主!
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!我觉得weixiu.name维修网是注册对了!
超級精彩,我非常喜歡
[img]www.weixiu.name
ayknsp.com 机制砂生产线
学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
感谢楼主的无私分享!要想weixiu.name维修网好 就靠你我他
{:soso_e179:}学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
感谢您的资料分享 感谢您的无私奉献
