AOC 7K1rH8(B787) “打嗝”:该机电路跟清华同方TGJ-7B69A、TCL 7K1r差不多,连零件编码也基本一样,不过电源部分用的是STR-G5643D而非3842,行场扫描用的是STV6888而非TDA9116。
故障情况:
开机绿灯闪,不是没信号那种闪,是一亮一暗,伴随着“咯嗒”的声音,大概一秒多一次,几组电源绿灯变暗时均稍微下降,同时SCL和SDL电压变低,CPU(WT62P1)P4(复位)也同步变低;
绿灯亮时STV6888 P28、P26均有脉冲输出,但都不是资料上的矩形波!上升沿时间变长,变成弧形。
一开始认为是电源带载能力差,后来发现二次电源工作不正常(跟主电源电压一样);接着又发现总线异常,把连接尾板的数据总线断开,此时绿灯常亮,没有了打嗝声;刚好手头有个示波器,把线接好,发现STV6888二次电源控制和行推动输出波形竟然不正常,用手头TDA9116替换,情况一样,至此维修陷入僵局。
附上TCL 7K1r电路图
建议楼主先查一下虚焊,遇见过视放芯片虚焊而造成总线通信不正常,于是整机灯闪保护,拔开视放板不一定能开机的,很多MCU软件都需要全部总线设备通信正常,才不会保护。同理,如果视放芯片损坏,是会产生灯闪保护现象的,如果断开视放块的数据接口,总线电压恢复正常,则基本可认为芯片损坏。
排除视放影响后,查一下行管B极有没有激励,楼主测得6888的26、28脚有波形,那么行激励和二次电源激励都产生了,这时可测一下行电流、行电压等。
另外TDA9116代换STV6888不一定百分百成功的,最好换上原型号。
一般是视放部分的芯片问题产生总线保护。
这种消瓷频繁启动首先要考虑的是MCU的电压~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
如果和你付的图纸一样,请仔细检查一下R929 0.22欧电阻是否有增大。这种现象不排除该电阻增大的可能。
经过你的指点 我还是没找到在哪 ~~~
